Elektrochemische Reinigungsgeräte
Saubere Schweißnähte und Edelstahloberflächen sind in vielen Bereichen ein Muss – zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Was es dafür braucht? Eine perfekte elektrochemische Schweißnahtreinigung.
Anzeigen als Liste Gitter
Artikel 21-30 von 62
Absteigend sortieren
pro Seite
Schweißnahtreinigung: Warum ist sie so wichtig?
Edelstahl-Schweißnähte zu reinigen ist nicht nur aus optischen Gründen ein Muss, sondern auch notwendig, um Korrosion zu verhindern, also das langfristige Zersetzen des Edelstahls. Grundsätzlich können Schweißnähte auf drei verschiedene Arten gereinigt werden: chemisch, mechanisch oder elektrochemisch. Was die drei Arten unterscheidet? Unser Blogbeitrag "Edelstahl-Schweißnaht reinigen: Drei bewährte Methoden im Vergleich" gibt Ihnen eine Antwort auf diese Frage. Schauen Sie gleich mal rein!
Elektrochemische Schweißnahtreinigung: Wo liegen die Vorteile?
Die elektrochemische Schweißnahtreinigung ist schnell, einfach und gründlich. Entscheidend ist, das richtige Schweißnahtreinigungsgerät zur Verfügung zu haben. Unsere Geräte für die elektrochemische Schweißnahreinigung sind in wenigen Schritten einsatzbereit, einfach zu bedienen und bestechen mit einem sparsamen Einsatz der Elektrolytflüssigkeit sowie einem geringen Energieverbrauch.
Schweißnahtreinigung leicht gemacht mit dem MagicCleaner
Ein Gerät, drei Funktionen: Mit dem MagicCleaner haben Sie das fortschrittlichste System elektrochemischer Schweißnahtreinigungs-Geräte in der Hand. Reinigen, Polieren und Printen sind damit möglich. Und: Die Schritte Reinigen und Passivieren von Edelstahloberflächen finden in nur einem Arbeitsgang statt. Die beim Schweißen entstandene Anlauffarbe wird entfernt – und die schützende Passivschicht gleichzeitig wiederhergestellt.
Der Poliervorgang sorgt für gleichmäßig glänzende Edelstahloberflächen und verbessert den Passivierungsprozess des Stahls. Und mit der dritten Funktion, dem Printen, können Sie Edelstahloberflächen dauerhaft beschriften – die perfekte Alternative zur Beklebung oder Lasergravur.
Schweißnahtreinigung mit dem MagicCleaner 150 und 300: Welchen brauche ich?
Den MagicCleaner zum Edelstahl-Schweißnaht reinigen gibt es in 2 Ausführungen – welchen Sie brauchen, hängt von der Anwendungssituation ab. Der MagicCleaner150 ist mit nur 4,5 kg ein Leichtgewicht und Ihr optimaler Begleiter auf der Baustelle oder in Ihrer Werkstatt, während der MagicCleaner 300 mit patentiertem Druckluftausblas-System und automatischer Reinigungsmittelzufuhr für intensive Anwendungen und längere WIG-Schweißnähte perfekt geeignet ist. Um mehr Details zu beiden Modellen zu erfahren, schauen Sie gleich mal auf unserer Website vorbei!
Egal ob unsere Schweißnahtreinigungs-Geräte oder Zubehör für Ihre Reinigungsaufgaben: In unserem Shop werden Sie sicher fündig. Schauen Sie sich gleich mal im Sortiment um und kaufen Sie Ihre Auswahl bequem online!
